Panowie czy manetki z golfów czy turanów podchodzą bez problemu do Octavii ? bo szczerze są dużo tańsze od pozostałych
[O2] Kto z Was osobiście montował tempomat w 0II?
Poczytaj multifunkcję mam i ja - ostatnie wpisy. Ja zamontowałem manetkę do O2FL z 2010r wziętą z Seata Altea XL 2008rZamieszczone przez kafara1Panowie czy manetki z golfów czy turanów podchodzą bez problemu do Octavii ? bo szczerze są dużo tańsze od pozostałych
[ Dodano: Pią 07 Wrz, 12 15:28 ]
Zależy jaki masz moduł kierownicy, dowiedz się używając VCDS lub innego sprzętu do skanowania i sprawdź na stronie Ross Tech. Było już o tym w multifunkcję mam i jaZamieszczone przez sparrovW mincie fl 2009 wystarczy tylko manetka? Czy trzeba wymienić jakiś sterownik / moduł?Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
Samochody:
Astra F cabrio Bertone 1,6
O3 2,0TDI CKFC
Była:
O2FL 1,4TSI CAXA
Koledzy czy do O2 Ambiente z 2008r - sterownik 30 bitowy 3C0937049AJ - da się w łatwy sposób zamontować tempomat?
Chcodzi mi o to czy trzeba ciągnąć dodatkowe kable itd... czy wystarczy wymiana manetki i aktywacja VAGem?
Jeżeli trzeba podać więcej danych, to prosba o info - mam vcds, to podejrzę co mam - tylko gdzie zerknąć - dopiero zaczynam zabawę z vcds
Dzięki
Da się wystarczy tylko wymienić manetkę i moduł pod kierownicą na taki który to obsłuży. Jeśli chcesz wiedzieć jaki moduł masz to zrób po prostu VCD-sem auto-scan i wklej tu na forum jego wynik a podpowiem ci jaki moduł masz a jaki musisz kupić. Wymiana jest banalnie prosta i trwa około 30minut + kodowanie jakieś 10-15.Zamieszczone przez krzygajKoledzy czy do O2 Ambiente z 2008r - sterownik 30 bitowy 3C0937049AJ - da się w łatwy sposób zamontować tempomat?
Dzięki
Pozdrawiam!
Koledzy a jak wygląda sprawa dołożenia tempomatu do OIIT? czy też kwestia manetki i kodowania?
Planował bym kupić od superbman - pewnie to będzie ten model.
Oto fragmen mojego autoscan-u:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120524800100
Coding: 5080040000
Shop #: WSC 73430 790 00075
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 75EB9070D4DA296
kris17009, Użyj opcji szukaj i już będziesz wszystko wiedział , a to co podajesz to nie podejdzie do O2T , tam są manetki zespolone .
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...pomat&start=45.
Dziś z racji czasu sprawdzałem auto pod kontem błędów i przy okazji sprawdziłem jaki jest moduł pod kierą.
Jest taki 1K0 953 549 F - czyli powinien obsłużyć tempomat ?
Tylko że po zamontowaniu w vcds można samą manetkę testować, wszystko jest ok. Ale gdy się próbuje w trakcie jazdy włączyć tempomat to nic się nie dzieje a po skanowaniu vcds jest błąd silnika - nie zrozumiały sygnał.
W paczce od "superbman" był dołożony niebieskie kabelek z pinem długości 10cm :?:
Ktoś coś pomoże
Zamieszczone przez kris17009Koledzy a jak wygląda sprawa dołożenia tempomatu do OIIT? czy też kwestia manetki i kodowania?
Coding: 5080040000
VCID: 75EB9070D4DA296- ja zakładałem.Zamieszczone przez Wojteniokris17009, Użyj opcji szukaj i już będziesz wszystko wiedział , a to co podajesz to nie podejdzie do O2T , tam są manetki zespolone .
http://forum.octaviaclub....pomat&start=45.
[ Dodano: Sro 26 Gru, 12 20:27 ]
wg tej rozpiski : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Wheel_VersionsZamieszczone przez conanJest taki 1K0 953 549 F - czyli powinien obsłużyć tempomat ?
powinien obsłużyć tempomat.
Ja mam ten moduł - rok produkcji 2004, modelowy 2005.Zamieszczone przez conanDziś z racji czasu sprawdzałem auto pod kontem błędów i przy okazji sprawdziłem jaki jest moduł pod kierą.
Ktoś coś pomoże
Sterownik obsługuje tempomat.
Problem błędu prawdopodobnie spowodowany jest brakiem kabelka o który dołaczony jest do zestawu (ja taki "stworzyłem" sam, choć wydaje mi się że miałem znacznie dłuższy).
Jeśli chcesz to wyślij mi na pw twojego maila to podeślę w pdf literaturę - co prawda dla VW, ale to prawie na 100 % identyczne manewry.
Mój mail podam tutaj [email protected] bo cholerne privy nie da się wysyłać, ciągle jakiś błąd. (Ran into problems sending Mail. Response: 535 5.7.8 Error: authentication failed: authentication failure )
Panowia a ogarnai ktos jakie manetki do:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AE HW: 1K0 953 549 AE
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000002
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 75E5E5E760E5
bo nie ogarniam tamtego wykazu
dzieki za odpowiedzO2 2006, 1.9 TDI BXE 105km teraz Superb I
ja mam OII z 2005r Ambiete moduł mam 1KO 953 549F tak że powinien obsłużyc tempomat ale sprawdzałem i nie ma magicznego kabelka, jest tylko ich 8 a powinni niby byc 9. powiedzcie mi panowie gdzie znajduje się sterownik silnika lub jak wystarczy gdzie jest ta niebieska kostka(może jakieś zdięcia?)
Dostałem ciekawie pokazany montaż kabelka ale golfa i turana i ta kostka niebieska jest w jednym i drugim gdzie inndziej a w skodzie?
dzięki
